使用 JMP > JMP 技术详细信息 > 将 JMP 特性映射为 SAS 扩展属性的约定
发布日期: 09/18/2023
SAS 扩展属性是您在 SAS 代码中定义的元数据,用于导入表脚本、标签、长度和类型之类的信息。您将扩展属性与某个数据集或变量关联,并以名称-值对的形式定义它们,如
_JMP_TABLESCRIPTNAME_2="OnOpen"
本节提供有关 SAS 扩展属性和对应的 JMP 特性的信息。
表 B.1 表特性
JMP 表特性
SAS 特性名称
SAS 特性类型和默认值
说明
表变量计数
_JMP_TABLEVARCOUNT
数值,0
表变量的计数
表变量名称 1
_JMP_TABLEVARNAME_1
字符串
第一个表变量的名称
表变量值 1
_JMP_TABLEVARVALUE_1
字符串
第一个表变量的值
表变量名称 2
_JMP_TABLEVARNAME_2
字符串
第二个表变量的名称
表变量值 2
_JMP_TABLEVARVALUE_2
字符串
第二个表变量的值
表变量名称 n
_JMP_TABLEVARNAME_n
字符串
n 个表变量的名称
表变量值 n
_JMP_TABLEVARVALUE_n
字符串
n 个表变量的值
表脚本计数
_JMP_TABLESCRIPTCOUNT
数值
表脚本的计数
表脚本名称 1
_JMP_TABLESCRIPTNAME_1
字符串
第一个表脚本的名称
表脚本值 1
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_1
字符串
第一个表脚本的值
表脚本名称 2
字符串
第二个表脚本的名称
表脚本值 2
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_2
字符串
第二个表脚本的值
表脚本名称 n
_JMP_TABLESCRIPTNAME_n
字符串
表脚本 n 的名称
表脚本值 n
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_n
字符串
表脚本 n 的值
锁定数据表
_JMP_ISLOCKED
布尔值,0
已锁定表
禁止公式计算
_JMP_SUPPRESSEVAL
布尔值,0
已禁止公式计算
列组计数
_JMP_COLGRPCOUNT
数值,0
列组的数目
列组名称 1
_JMP_COLGRPNAME_1
字符串
列组 1 的名称
列组起始列 1
_JMP_COLGRPSTARTCOL_1
字符串
组 1 中第一个列的名称
列组列数 1
_JMP_COLGRPNCOLS_1
数值
组 1 中的列数
列组名称 2
_JMP_COLGRPNAME_2
字符串
列组 2 的名称
列组起始列 2
_JMP_COLGRPSTARTCOL_2
字符串
组 2 中第一个列的名称
列组列数 2
_JMP_COLGRPNCOLS_2
数值
组 2 中的列数
列组名称 n
_JMP_COLGRPNAME_n
字符串
列组 n 的名称
列组起始列 n
_JMP_COLGRPSTARTCOL_n
字符串
n 中第一个列的名称
列组列数 n
_JMP_COLGRPNCOLS_n
数值
n 中的列数
表 B.2 列特性
JMP 列特性
SAS 特性名称
SAS 特性类型和默认值
说明
列名
_JMP_COLNAME
字符串
JMP 中的原始列名
数据长度
_JMP_DATALENGTH
数值,0
数据的长度。对于数值类型,该值可以是 1、2、4 或 8。对于字符类型,0(或负数)表示可变长度,正值表示固定长度。
行状态列
_JMP_ISROWSTATE
数值,0
0 = 非行状态,1 = 表的默认行状态,2 = 行状态列
标签
_JMP_ISLABEL
布尔值,0
标签列1 表示“是”。0 表示“否”。
滚动锁定
_JMP_ISSCROLLLOCK
布尔值,0
已锁定滚动的列。1 表示“是”。0 表示“否”。
隐藏
_JMP_ISHIDDEN
布尔值,0
隐藏的列。1 表示“是”。0 表示“否”
已排除
_JMP_ISEXCLUDED
布尔值,0
已排除的列。1 表示“是”。0 表示“否”
注释
_SAS_NOTES
字符串
有关列的注释
建模类型
_SAS_LEVEL
字符串
有效值为“二元”、“区间”、“有序型”、“名义型”、“一元”。JMP 将“二元”和“一元”映射为“名义型”,将“区间”映射为“连续”。
预选择角色
_SAS_MININGROLE
字符串
有效值为“评估”、“删失”、“分类”、“成本”、“交叉 ID”、“决策”、“频数”、“ID”、“输入”、“关键字”、“标签”、“预测”、“来源”、“拒绝”、“残
差”、“分段”、“序列”、“目标”、“文本”、“文本位置”、“时间 ID”、“处理”、“网址”、“权重”。JMP 将“Y”映射为“目标”、将“X”映射为“输入”、将“频数”映射为“频数”、将“权重”映射为“权重”。
分布
_SAS_DISTRIBUTION
字符串
要为该列拟合的分布类型
格式名称
_JMP_FORMATNAME
字符串
列的格式(如“固定小数位数”或“百分比”)
格式宽度
_JMP_FORMATWIDTH
数值
列的宽度
格式小数位数
_JMP_FORMATDECIMALS
数值
小数位数
格式代码
_JMP_FORMATCODE
字符串
通常为货币格式的货币代码
使用千位分隔符
_JMP_USETHOUSANDSSEP
布尔值,0
包括千分隔符。1 表示“是”。0 表示“否”。
输入格式
_JMP_INFORMAT
字符串
输入格式(用于日期、时间或持续时间格式的列)
公式
_JMP_FORMULA
字符串
列格式
禁止公式计算
_JMP_SUPPRESSEVAL
布尔值,0
已禁止公式计算。1 表示“是”。0 表示“否”。
锁定
_JMP_ISLOCKED
布尔值,0
已锁定列。1 表示“是”。0 表示“否”。
范围检查代码
_JMP_RANGECHECK_CODE
字符串
标识范围检查类型的代码。示例为 LE、LT、LTLT、!LT 和 !LELE。
范围检查低
_JMP_RANGECHECK_LOW
数值
要进行范围检查的第一个参数
范围检查高
_JMP_RANGECHECK_HIGH
数值
要进行范围检查的第二个可选参数
列表检查
_JMP_LISTCHECK
字符串
列表检查
缺失值代码
_JMP_MISSINGCODES
字符串
要视为缺失值的值
值标签计数
_JMP_VALUELABEL_COUNT
数值
值标签的计数
值标签代码
_JMP_VALUELABELCODE_1
字符串
值标签的代码(如 EQ、LT、LE、LTLT 和 LELT)。EQ 始终用于字符变量。
值标签下限
_JMP_VALUELABELLOW_1
变化的
数值范围的下限,或只有一个边界(若范围在一侧无限制)。将字符串用于字符列。将数值用于数值列。
值标签上限
_JMP_VALUELABELHIGH_1
数值
数值范围的上限。不用于字符值标签。
值标签显示
_JMP_VALUELABELDISPLAY_1
字符串
该值标签的显示字符串
使用值标签
_JMP_USEVALUELABELS
布尔值,0
显示该列时使用值标签。1 表示“是”。0 表示“否”。
值得分
_JMP_VALUESCORES
字符串
将数据值与数值得分关联
值顺序
_JMP_VALUEORDER
字符串
列值的顺序
值颜色
_JMP_VALUECOLORS
字符串
将值映射为颜色。
颜色梯度
_JMP_COLORGRADIENT
字符串
将值映射为颜色梯度。
为单元格着色
_JMP_COLORCELLS
布尔值,0
使用指定的值颜色或颜色梯度为该列的单元格着色。1 表示“是”。0 表示“否”。
_JMP_AXIS
字符串
轴定义
编码
_JMP_CODING
字符串
为了建模,将值范围编码为 -1, 1
混料
_JMP_MIXTURE
字符串
参与列的混料,总计为一个值。“混料”列属性具有数值(限值)和字符串值(L 伪成分和 U 伪成分)。
行顺序水平
_JMP_ROWORDER
布尔值,0
按出现次数(而非值)对列排序。1 表示“是”。0 表示“否”。
规格限
_JMP_SPECLIMITS
字符串
目标值、上规格限和下规格限
控制限
_JMP_CONTROLLIMITS
字符串
控制图类型的控制限
响应限
_JMP_RESPONSELIMITS
字符串
响应的可接受范围的边界,由刻画器使用
设计角色
_JMP_DESIGNROLE
字符串
设计的实验中的角色
因子更改
_JMP_FACTORCHANGES
字符串
更改实验设计的因子的难度。有效值为:“容易”、“困难”、“极难”
Sigma
_JMP_SIGMA
字符串
控制图的 Sigma
单位
_JMP_UNITS
字符串
该变量的单位,可以为任意字符串
时间频率
_JMP_TIMEFREQ
字符串
“数值”、“每年”、“每季度”、“每月”、“每周”、“每天”、“每小时”、“每分钟”、“每秒”
地图角色
_JMP_MAPROLE
字符串
地图数据集中的角色
多重响应分隔符
_JMP_MRSEP
字符串,","
多重响应列的分隔符。
标签列
_JMP_LABELCOLUMN
布尔值,0
该列是否为标签列?1 表示“是”。0 表示“否”。
表达式列
_JMP_ISEXPRESSIONCOLUMN
布尔值,0
该列是否为表达式列?1 表示“是”。0 表示“否”。
表 B.3 定制列属性
JMP 列特性
SAS 特性名称
SAS 特性类型和默认值
说明
定制属性计数
_JMP_CUSTCOLPROPCOUNT
数值,0
定制列属性的计数
定制属性名称 1
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_1
字符串
定制列属性 1 的名称
定制属性值 1
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_1
字符串
定制列属性 1 的值
定制属性名称 2
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_2
字符串
定制列属性 2 的名称
定制属性值 2
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_2
字符串
定制列属性 2 的值
定制属性名称 n
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_n
字符串
定制列属性 n 的名称
定制属性值 n
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_n
字符串
定制列属性 n 的值
