在“列联”平台中,“对应分析”选项提供了一种图形化方法,可直观演示频数表的哪些行或列具有相似计数模式。在对应分析图中,每行和每列对应一个点。当您有很多水平,可能很难从马赛克图得到有用信息时,可以使用“对应分析”。请参见“对应分析”的示例。
对应分析图包含行和列的轮廓。行轮廓可以定义为按行比率的集合,即行中计数除以该行的总计数。若两个行具有很相似的行轮廓,则它们在对应分析图中的点靠得很近。行点之间的平方距离近似与检验每对行齐性的卡方检验统计量成比例。
列轮廓和行轮廓类似,因为问题是对称定义的。行点和列点之间的距离没有意义。但是,行和列相对于原点的方向有意义,并且各点之间的关系可帮助您解释该图。
使用“对应分析”红色小三角菜单中的选项可以向“列联”报表添加三维散点图,并向数据表添加列属性。
三维对应分析
显示或隐藏三维散点图。
保存值顺序
将“值排序”列属性保存到数据表中的 X 和 Y 变量列。列属性指定按第一个对应得分系数排序的水平的顺序。
在“列联”平台中,“详细信息”报表包含有关对应分析的统计信息并显示图中使用的值。
奇异值
列联表的奇异值分解。请参见对应分析的统计详细信息。
惯量
奇异值的平方,反映了典型维中解释的相对变异。
对应部分
惯量占总惯量的比例。
累积
惯量的累积比例。
提示:若前两个奇异值捕获绝大部分惯量,则二维对应分析图足以显示表中的关系。
X 变量 c1、c2、c3
在对应分析图上标绘的值。
Y 变量 c1、c2、c3
在对应分析图上标绘的值。
