在“轻松实验设计”的“定义”选项卡上定义您所研究的输入(因子)和结果(响应)。
“响应”部分最初是关闭的。点击灰色展开图标可将其打开。“响应”部分是指定实验测量值(响应)的位置。
使用“目标”部分可以选择您希望添加的响应的目标。“限值”部分提供一些信息,有助于理解有关“响应表”中限值列的更多信息。
在您向设计添加响应时,“响应表”随之更新。默认情况下,表中输入了一个名为 Y 的响应,其“目标”设置为“最大化”。您必须在设计中至少包含一个响应。
添加响应
输入在响应数中指定的响应个数,并且使用在“目标”部分中指定的目标。“目标”的类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”或“无”。若您选择“匹配目标值”,则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”,输入限值不是必需的;但若要在分析结果时优化因子设置,则输入限值会很有用。
删除选定项
删除选定的响应。
响应名称
响应的名称。添加响应后,将为响应指定默认名称。若要更改该名称,请双击它并输入所需的名称。
目标
“目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。
下限、上限
响应的规格限(可选)。
重要性
当您有几个响应时,指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应,则没有必要指定“重要性”,因为默认情况下它设置为 1。“重要性”值是可选的。
检测限值
该检测上下限值是界限值,超过该界限值则无法测量响应。
单位
响应的实验单位。要插入“单位”,请点击并输入适当的单位。
因子是您在实验中控制的变量或输入。“轻松实验设计”支持连续、分类和离散数值等多种因子类型。
使用“选择”部分中的说明选择要添加到设计中的因子的类型。点击提示了解有关每种因子类型的更多信息。点击“添加因子”添加所指定的因子数。对需要添加到设计中的每个因子类型重复上述步骤。
当您向设计中添加因子时,“因子表”随之更新。您的设计中必须至少包含两个因子。
添加因子
将具有指定角色的指定数量的因子添加到因子表中。
因子数
指定要添加的因子数。
删除选定项
删除选定的因子。
名称
因子的名称。添加因子后,将为该因子指定默认名称。要更改该名称,双击它,然后输入所需名称。
角色
指定因子的角色。因子角色可以是连续、名义型或有序型因子。角色可确保在收集数据后对因子进行适当建模。在将因子添加到设计之前,通过在“角色”部分中所做的选择来分配角色。
更改
指示因子水平为“容易”、“困难”还是“极难”更改。在“引导模式”中,所有因子都“容易更改”。在“灵活模式”中,您可以为裂区设计选择“困难”或“极难”更改因子。
值
因子的实验设置。要更新值,请点击默认值并输入所需值。
单位
因子的实验单位。要插入“单位”,请点击并输入适当的单位。
“轻松实验设计因子表”具有以下红色小三角选项。
保存响应
将“响应”面板中的信息保存至新数据表。您可以随后将响应及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。若您希望重新使用这些响应,该选项很有用。
加载响应
从数据表加载响应。使用“保存响应”选项生成响应表。
保存因子
将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。
注意:可以通过将数据输入到一个空表来创建因子表,但要记住为每个列分配合适的设计角色。要分配设计角色,在数据网格中右击列名,然后选择列属性 > 设计角色。在“设计角色”区域中,选择合适的角色。
加载因子
从数据表加载因子。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致,则会显示警示。
