使用“生成设计”部分定义定制设计中的分区组、中心点、复制和试验次数。通常,输入区域包含两个部分:
• 设计结构选项
• 试验次数选项
图 4.23 生成设计
将试验分组为以下大小的随机区组
(若指定分区组因子则不可用。)要构造随机区组设计,请输入您希望每个区组包含的试验次数。指定样本大小时,将创建名为随机区组的因子。根据指定的试验次数,其水平定义大小与您输入的区组大小一致的区组。若试验次数是区组大小的整数倍,则区组大小等于您指定的值。
整区数
在您指定困难或极难更改的因子时显示。因子整区对应于(若存在)极难更改的因子(裂-裂区设计),否则对应于难以更改的因子(裂区设计)。JMP 建议整区数的值,其可将模型系数相关信息最大化。或者,您可以为整区数输入一个值。请参见整区和子区数。
子区数
在您指定极难更改的因子时显示。因子子区对应于裂-裂区设计中的难以更改的因子。JMP 建议整区数和子区数的值,其可将模型系数相关信息最大化。或者,您可以为子区数输入一个值。请参见整区和子区数。
难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化
选择该选项可创建带区(亦称双因子裂区或分裂区组)设计。在该选项创建的设计中,难以更改的因子在极难更改因子的水平之内随机分布。它们不嵌套在极难更改的因子之内。
中心点数
仅当设计包含“连续”或“混料”因子类型的因子时才显示。指定您要作为中心点向设计额外添加的试验次数。中心点是对于每个连续因子而言,其设置位于高值设置与低值设置中央的试验。请参见“中心点、重复试验和检验”。
若设计包含连续因子和其他类型的因子,则中心点相对于其他因子的水平可能并不均衡。“定制设计”选择中心点以使设计的 D、I 或别名效率最大化。
重复试验次数
指定您要添加到设计中的重复试验最小次数。这不会重复整个设计,而只是选择最优设计点来重复。生成的设计可能具有比指定的试验有更多的重复试验。请参见“中心点、重复试验和检验”。
注意:除了指定数量的中心点外,重复试验还通过定制设计算法来确认。重复试验可以是额外的中心点。
最小值
为避免生成设计失败而必需的试验次数的下限。若选择最小值,生成的设计是饱和的。不存在误差自由度。
注意:若对试验次数选择“最小值”,则没有用于检验的误差项。您将无法检验参数估计值。仅当因成本限制无法执行额外试验时,此选项才适合。
默认值
给出建议的试验次数。该值通过启发方式来创建比最小试验次数多至少四次试验的平衡设计。
用户指定
指定您所需的试验次数。在试验次数文本框中输入该值。该选项支持您在信息上可能带来的收益与额外试验成本之间进行权衡。
试验次数
在指定协变量因子(其“更改”值设置为“容易”)时,这是唯一显示的选项。显示的试验次数是数据表中与一个或多个协变量关联的行数。您可以指定更少的试验次数。在这种情况下,选定的协变量试验将优化设计准则。
一旦完成“生成设计”部分,请点击制作设计。使用“定制设计”可生成设计,在“设计”部分中提供它,并在“设计评估”部分中提供评估信息。请注意,“模型”和“别名”部分中的控件被禁用。使用“后退”按钮可更改模型或别名项。还会显示“输出选项”面板,支持您创建设计表。
注意:有时,若干设计可以优化最优性准则。若是这种情况,设计算法可能在反复点击后退和制作设计按钮后生成不同设计。
