“时间序列”平台中的“差分报表”包含差分序列的自相关性和偏自相关性图。这些图可用于确定差分序列是否平稳。
在“时间序列”平台中提供的 ARIMA 和季节性 ARIMA 模型包含差分运算。在两步过程中,这些模型首先根据差分运算求时间序列差分,然后拟合差分序列。“差分”选项是有用的预处理工具,可以决定为 ARIMA 模型指定的差分阶数。
“差分”红色小三角菜单包含以下选项:
图形
显示控制差分序列图外观的选项子菜单。请参见“时间序列”平台选项。
自相关性
显示或隐藏差分序列的自相关性。
偏自相关性
显示或隐藏差分序列的偏自相关性。
变差图
显示或隐藏差分序列的变差图。
保存
将包含差分序列中值的新列保存到原始数据表。前面的一些元素会在差分过程中丢失,因此它们在保存的“差分”列中表示为缺失值。
删除拟合
从报表窗口中删除“差值”报表。
