“判别分析”红色小三角菜单包含以下选项:
逐步选择变量
(对于“宽线性”方法不可用。)显示或隐藏“列选择”控制面板。该控制面板包含的选项支持您使用协方差分析和 p 值逐步选择变量。请参见逐步选择变量。
判别方法
指定判别方法。选择“线性”、“二次”、“正则”和“宽线性”。请参见判别方法。
判别得分
显示或隐藏每行的判别得分表。
得分选项
提供用于对观测评分的选项。
仅显示需要的行
在“判别得分”报表中,只显示误分类的行和预测概率介于 0.05 到 0.95 之间的行。
显示分类计数
显示或隐藏“得分汇总”报表中的混淆矩阵和混淆率矩阵。混淆矩阵是实际响应和预测响应的双向分类。混淆率矩阵等同于混淆矩阵,只不过其中的数字要除以行合计。默认情况下,“得分汇总”报表显示分类变量 X 的每个水平的混淆矩阵和混淆率矩阵。若使用的是带验证功能的 JMP Pro,将为每组观测提供一个矩阵。若您在 JMP 中使用了排除行,则将排除行视为验证集且给出单独的验证矩阵。请参见JMP 和 JMP Pro 中的验证。
显示各组距离
显示或隐藏一个报表,其中包含每个观测到每个组均值的 Mahalanobis 平方距离。
显示各组概率
显示或隐藏一个报表,其中包含某个观测属于分类变量 X 所定义的每个组的概率。
ROC 曲线
在“得分汇总”报表中显示或隐藏“受试者操作特征 (ROC)”曲线。有关 ROC 曲线的详细信息,请参见《预测和专业建模》中的“ROC 曲线”。
选择误分类的行
在数据表以及按行显示列表的报表窗口中选择误分类的行。
选择不确定的行
在数据表以及按行显示列表的报表窗口中选择具有不确定分类的行。不确定的行是指该行属于任意组的成员的概率既不接近于 0 也不接近于 1。
选择该选项时,将打开一个窗口,您可以在此指定反映不确定性的预测概率的范围。默认情况下,概率与 0 或 1 存在超过 0.1 的差值的任何行定义为不确定的行。因此,默认选择其概率介于 0.1 到 0.9 之间的行。
保存公式
将距离、概率和预测的成员关系公式保存到数据表。请参见保存的公式的统计详细信息。
‒ 距离公式为 SqDist0 和 SqDist[<水平>],其中 <水平> 表示 X 的水平。距离公式生成与 Mahalanobis 距离计算有关的中间值。
‒ 概率公式为 Prob[<水平>],其中 <水平> 表示 X 的水平。每个概率列给出在 X 的该水平上观测所属成员关系的后验概率。将“响应概率”列属性保存到每个概率列。有关“响应概率”列属性的详细信息,请参见《使用 JMP》。
‒ 预测的成员关系公式为 Pred <X>,它包含“最可能的水平”分类规则。
‒ “宽线性”方法还保存判别数据矩阵列,该列包含协变量的向量和判别主成分公式。请参见宽线性判别方法。
注意:对于“宽线性”之外的其他方法,当您保存公式时,“RowEdit Prob”脚本会保存到数据表。该脚本选择数据表中不确定的行。该脚本将其概率与 0 或 1 存在超过 0.1 的差值的行定义为不确定的行。它还打开一个“行编辑器”窗口,您可以在其中查看不确定的行。若您拟合新模型(“宽线性”除外)并选择“保存公式”,则现有“RowEdit Prob”脚本会被替换为适用于新拟合的脚本。
生成评分脚本
(仅在 JMP 标准版中可用。)创建一个脚本,它构造使用“保存公式”选项保存的公式列。您可以保存并使用该脚本(可能涉及其他数据表),以创建计算成员关系概率以及预测组成员关系的公式列。
发布概率公式
(仅限于 JMP Pro。)创建概率公式并在“公式存储库”平台中将它们保存为公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“公式存储库”。
典型图
显示或隐藏典型图。请参见典型图和典型结构。
典型选项
提供影响“典型图”和“典型三维图”的选项。
显示点
在“典型图”和“典型三维图”中显示或隐藏点。
显示均值置信限椭圆
显示或隐藏“典型图”和“典型三维图”中的每个组的均值的 95% 置信椭圆(假定正态性)。
显示正态 50% 等高线
显示或隐藏每个组的 50% 预测椭圆或椭球体。在“典型图”中,每个椭圆在前两个典型变量的空间中绘制一个估计每组 50% 的观测会落入的区域(假定正态性)。在“典型三维图”中,每个椭球在前三个典型变量的空间中绘制一个估计 50% 的观测会落在的区域(假定多元正态性)。
显示双标图射线
在“典型图”和“典型三维图”中显示或隐藏双标图射线。带标签的射线显示协变量在典型空间中的方向。该方向表示每个协变量与每个典型变量的关联度。
双标图射线位置
允许您在“典型图”和“典型三维图”中指定双标图射线的位置和射线尺度。
‒ 默认情况下,这些射线从点 (0,0) 发出,该点表示用典型变量表示的数据的总均值。在“典型图”中,您可以拖动射线或使用该选项指定坐标。
‒ “典型图”中的默认“射线尺度”为 1.5,除非需要调整以使射线可见。“射线尺度”的指定与“标准化得分系数”有关。
点着色
基于 X 变量的水平为“典型图”和“典型三维图”中的点着色。将颜色标记添加到数据表中的行。该选项等效于选择行 > 按列设定颜色或标记并选择 X 变量。它也等效于右击图形并选择行图例,然后按分类列着色。
显示典型详细信息
显示或隐藏“典型详细信息”报表。请参见显示典型详细信息。
显示典型结构
显示或隐藏“典型结构”报表。请参见显示典型结构。对于“宽线性”判别方法不可用。
保存典型得分
在数据表中创建包含每个观测的典型得分公式的列。第 k 个典型得分的列命名为 Canon[<k>]。
提示:在脚本中,将脚本命令 Save to New Data Table 发送到“判别”对象会将以下内容保存到新数据表:典型变量的组均值、标准化得分系数的射线尺度为 1.5 的双标图射线以及典型得分。对于“宽线性”判别方法不可用。
典型三维图
显示三维典型图。仅当分类变量 X 有四个或更多水平时该选项才可用。请参见“典型三维图”的示例。
指定先验值
允许您指定 X 变量每个水平的先验概率。以下选项可用于指定先验值:
相等概率
将相等先验概率分配给所有组。这是默认值。
发生比例
将先验概率分配给与观测数据中的频数成比例的组。
其他
允许您指定定制先验概率。
考虑新水平
指定某些点可能不适合任何已知组,并且应考虑来自未计算分数的新组。请参见考虑新水平。
显示组内协方差
显示或隐藏以下报表:
‒ 给出合并的组内协方差和相关性矩阵的“协方差矩阵”报表。
‒ 对于“二次”和“正则”方法,显示组内相关性矩阵的“每组的相关性”报表。
对于每个组,还显示组内协方差矩阵的行列式的对数。
‒ 对于“二次”判别方法,将“组协方差”分级显示项添加到显示组内协方差矩阵的“协方差矩阵”报表。
“显示组内协方差”对于“宽线性”判别方法不可用。
显示组均值
显示或隐藏提供每个协变量均值的“组均值”报表。显示 X 变量的每个水平的均值和总均值。
保存判别矩阵
将名为判别结果的脚本保存到数据表。该脚本是在 JSL 中使用的以下对象的列表:
‒ 协变量 (Y) 的列表
‒ 分类变量 X
‒ X 的水平的列表
‒ X 不同水平下的协变量均值矩阵
‒ 合并的组内协方差矩阵
“保存判别矩阵”对于“宽线性”判别方法不可用。请参见保存判别矩阵。
散点图矩阵
(对于“宽线性”判别方法不可用。)在单独窗口中打开“散点图矩阵”平台,该窗口包含协变量的下三角散点图矩阵。散点图包含数据表中的所有观测,即使使用了验证。对于分类变量 X 的每个水平显示具有 90% 覆盖率的椭圆。对于“线性”判别方法,这些椭圆基于合并的组内协方差矩阵。
《基本绘图》对“散点图矩阵”红色小三角菜单中的选项进行了说明。
刻画器
显示或隐藏交互式刻画器报表,其中的分类概率合并为单个刻画器行。因子值的更改体现在估计的分类概率中。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的““预测刻画器”选项”。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
