使用“评估设计”平台,您可以:
• 查看现有实验设计的优点和局限性。
• 确定设计用于检测与响应中有意义的变化相关的效应的能力。
• 处理预测方差和估计值的精度。
• 揭示别名现象。
• 获得效率测度。
“评估设计”平台生成显示在几个实验设计平台所提供的“设计评估”部分中的结果。“评估设计”和“设计评估”部分提供的诊断都包括以下项:
• 功效分析
• 预测方差刻画器和曲面图
• 设计空间比例图,显示有多少设计空间的预测方差位于给定值之上
• 参数估计值的估计效率测度
• 别名矩阵,显示模型效应的偏倚结构
• 显示效应间的绝对相关性的色图
• 设计效率值
图 16.1 比较两个设计空间比例图
