默认情况下,JMP 会计算您创建的每个公式。您可以禁止这种计算,也可以在完成公式创建之前使用计算。
禁止计算对于生成复杂公式而言是一种很有用的公式编写模式。您可以关闭计算功能,然后编写公式的各个部分,再计算该公式只是为了检验该公式。其特别之处在于,您可以关闭“公式编辑器”,以后某个时间再打开它继续生成公式,而 JMP 并不会计算该公式。
要禁止公式计算,请点击小键盘旁边的红色小三角,然后选择禁止计算。禁止计算时,公式图标 灰显。
请注意以下事项:
• 若该图标显示在“公式编辑器”中红色小三角的右侧,则表示对该公式禁止公式计算。
• 若该图标显示在列面板中列名的旁边,则表示该列中的值是公式计算的结果。禁止公式计算时,该公式图标 灰显。请参见“表示列特征和属性的图标”。
• 若要为所有公式关闭公式计算功能,请点击数据表名称旁边的红色小三角并选择禁止公式计算。要重新计算公式,请点击数据表名称旁边的红色小三角并选择重新运行公式。您还可以为包含待执行公式的每列点击“公式编辑器”中的“应用”按钮。
• 禁止公式计算时,若编辑公式并点击应用,系统会提示您是否要计算该公式。要允许公式计算一次,请点击此时计算公式。
