使用“分类”平台检验分组变量中每个响应水平相对于其他所有水平的组合的独立性。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Consumer Preferences.jmp。
2. 选择分析 > 消费者研究 > 分类。
3. 选择工作满意度,并在“简单”选项卡上点击响应。
4. 选择员工任期并点击 X,分组类别。
5. 点击确定。
6. 点击“分类”红色小三角并选择比较每个单元格。
7. 点击比较每个单元格 - 详细信息灰色展开图。
图 3.27 比较每个单元格
表中提供配对似然比卡方、Pearson 卡方和 Fisher 独立性精确检验的 p 值。这些表用比较字母来标记。比较字母显示在组标签右侧的交叉表中。各组之间不同的响应率在交叉表单元格中使用比较字母来指示。
与任期超过 20 年的员工相比,任期不到 5 年的员工在“比较满意”上的响应率要稍微高一些。这一发现用交叉表第一行中“Somewhat satisfied”单元格中的字母 d 来表示。此外,任期不到 5 年的员工在 Extremely satisfied(极其满意)上的比率要低于任期 20 年的员工组。此结果由交叉表最后一行的 Extremely satisfied 单元格中的字母 a 表明。这些字母位于响应份额最高的单元格中。
