本例执行配对分析以检验两种类型的温度计之间的差异。数据中包含 20 个人的温度测量值。使用两种温度计测量体温:口温和耳温。您想要确定这两种温度计是否生成相等的温度读数。请注意,不同人员之间的温度差值不重要。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Therm.jmp。
2. 选择分析 > 专业建模 > 配对。
3. 选择口温和耳温,然后点击 Y,配对响应。
4. 点击确定。
图 20.2 “配对”报表窗口
结果显示:耳温计测量的温度比口温计测量的温度平均高 1.12 度。较小的 p 值(概率 > |t|)指示该差异在统计上很显著,而且不是偶然出现的。
请注意,该配对分析并不表明哪种温度计正确(若其中一种是正确的),而是只表明温度计之间有差异。
