发现 JMP > 保存和共享您的工作 > 使用项目 > 创建新项目的示例
发布日期: 09/18/2023
创建新项目的示例
在该示例中,您创建项目,导入数据,生成分析并在项目窗口中停放报表,创建子集表,然后保存、关闭和重新打开项目。
1. 选择文件 > 新建 > 项目 (Windows) 或文件 > 新建 > 新建项目 (macOS)。
2. 从项目窗口中,选择文件 > 打开
3. 打开 sandwiches.xlsx 文件,默认情况下它位于此处:
C:/Program Files/SAS/JMP/17/Samples/Import Data
提示:在底部,您可能需要将所有 JMP 文件更改为 Excel 文件
4. 点击导入
5. 选择文件 > 保存
6. 确保已选择项目内容
7. 将文件名更改为 Sandwiches.jmp 并点击保存
图 7.8 导入了三明治数据的项目
Project with Sandwiches Data Imported
8. 选择分析 > 以 X 拟合 Y
9. 选择 Calories 并点击 Y,响应
10. 选择 Weight 并点击 X,因子
11. 点击确定
12. Sandwiches - 以 X 拟合 Y选项卡向右拖动并放置在停放右侧区中。
提示:要显示整个报表,您可以将数据表和报表之间的线向左拖动。
图 7.9 停放在右侧的“以 X 拟合 Y”(二元)报表
Fit Y by X (Bivariate) Report Docked at Right
13. 选择 > 子集
14. 在“行”下方,选择随机: 抽样率 0.5
15. 点击确定
图 7.10 包含未保存的子集表的项目
Project with Unsaved Subset Table
16. 选择文件 > 保存项目
17. 导航至您想保存项目的文件夹,命名项目文件,然后点击保存
18. 关闭项目。
19. 选择文件 > 打开并打开您的项目文件。
提示:在底部,您可能需要将 Excel 文件更改为 JMP 项目
请注意,您未保存的子集表已自动保存至项目文件。
