使用 JMP > 工作流生成器 > “工作流生成器”的更多示例 > 示例:使用步骤设置创建工作流
发布日期: 09/18/2023
示例:使用步骤设置创建工作流
在本例中,从“增强日志”将步骤添加到工作流中。
1. 选择文件 > 新建 > 工作流
2. 点击 Image shown here 开始记录您的操作。
3. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Iris.jmp
4. 从“工作流生成器”红色小三角菜单中选择添加定制操作
5. 点击“步骤设置”旁边的灰色小三角。
6. 点击“工作流步骤”部分中的“定制操作”。
7. 在“步骤设置”面板的“步骤代码”部分中键入 Oneway(Y(:Petal width), X(:Species)),然后在“代码”窗口之外点击。
8. 点击 Image shown here 停止记录。
9. 点击 Image shown here 重置。这将关闭所有打开的窗口,并将工作流重置回起始位置。
10. 点击 Image shown here 测试工作流。
从“步骤设置”添加步骤,可以作为记录步骤、从“JMP 日志历史记录”添加或使用平台的保存脚本 > 至工作流选项的替代方式它还支持您为“工作流生成器”未记录的复杂操作添加 JSL 代码。
