发布日期: 09/18/2023
关于公式标准化的示例
若对某列应用了公式,又想将同一公式应用到数据表中的其他列,请使用替换列引用选项。
注意:该选项取决于原始公式中所引用的列的位置。例如,若原始公式基于前一列,则对其他列应用的任何其他公式都基于它们的前一列。
例如,Blood Pressure.jmp 样本数据表包含在三天之内一天三次对五个被测者测量的血压值。您需要查找每一血压 (BP) 列的对数。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Blood Pressure.jmp
创建九个新列,每个现有的 BP 列对应一个新列。
2. 选择列 > 新建列
3. 添加九列。
4. 点击确定
应用您的原始公式:
5. 右击列 12 1 并选择公式
6. 选择 BP 8M
7. 选择超越 > Log
8. 点击确定
列 12 1 现在包含 BP 8M 列的对数。您希望剩余的空列包含其余 BP 列的对数。
9. 在数据表中,选择您创建的所有新列,包括含有原始公式的列(列 12 1 一直到 12 9)。
10. 选择列 > 标准化特性
11. 在“标准化属性”面板中,点击列属性并选择公式
12. 选中替换列引用旁边的复选框。
13. 保持选定 BP 8M
您希望在后续的列公式中取代这一列引用。
14. 点击确定
现在所有新列都会按照它们的显示顺序依次填充各个 BP 列的对数。列 12 1 包含 BP 8M 的对数,列 12 2 包含 BP 12M 的对数,依此类推。
请参见“复制和重复公式”
