使用 JMP > 汇总您的数据 > 解释汇总统计量
发布日期: 09/18/2023
解释汇总统计量
您可以通过点击统计量按钮并从菜单中选择某个选项,为源表中的任意数值列添加描述性汇总统计量列。
统计量菜单提供数值列的以下汇总统计量:
数目
非缺失值的个数。
均值
列值的算术平均值。它是非缺失值的总和(并且在已定义的情况下,乘以权重变量)除以权重和。
标准差
样本标准差,它针对非缺失值计算,使用指定的权重变量来计算。它是样本方差的平方根。计算公式如下:
Equation shown here
最小值
列中最小的非缺失值。
最大值
列中最大的非缺失值。
极差
最大值和最小值的差值。
占合计的百分比
每组占合计数的百分比。或为每组的列的非缺失值占合计数的百分比(若按此方式指定)。
缺失值个数
缺失值的个数。
类别数
不同类别的个数。
总和
列中所有值的总和。
权重和
列中所有权重值的总和。(请参见“JMP 中的列属性”。)或者,若没有为任何列指定权重角色,权重和为非缺失值的总数。
方差
为非缺失值计算的样本方差。它是均值偏差的平方和除以非缺失值个数减 1 得出的值。
标准误差
均值的标准误差。它是标准差除以数目的平方根所得的值。若为列指定了权重角色,则分母是权重和的平方根。
CV(变异系数)
一种散度测度,它是标准差除以均值再乘以 100。
中位数
第 50 百分位数,在该值处有一半的数据低于第 50 分位数,一半数据高于或等于第 50 分位数(中位数)。
绝对偏差中位数
数据中位数的绝对偏差的中位数。
几何均值
数据的积的第 n 个根。例如,几何均值通常用于计算利率。当数据包含偏斜分布中的较大值时,该统计量也很有用。
注意:负值导致缺失数字,零值(无负值)导致零。
四分位间距
第三和第一四分位数之间的差值。
分位数
参数的特定百分比小于或等于的值。例如,75% 的数据小于第 75 分位数。汇总窗口提供一个编辑框,供您输入所需的分位数百分比。
直方图
生成不同组的直方图。直方图的图像保存在数据表的“表达式”列中。
