在“非线性设计”窗口中,在启动窗口中指定的模型公式内所用的列将自动插入到“因子”部分的“名称”列。将每个因子的角色设置为“连续”。
对于每个因子,初始将“值”设置为 -1 和 1。或者,若您使用“编码”列属性定义了一个值,将使用这些值。您可以在“因子”部分中更改这些值。
在“非线性设计”窗口中,模型公式中使用的参数名称将自动插入到“参数”部分的“名称”列。
对于每个参数,最初将“值”设置为围绕参数定义中指定的初始值的对称区间。按以下方式获取该区间:将初始值的距离设置为 0,然后以这个宽度围绕初始值构造一个区间。在定义模型参数的先验分布中使用这些值。
注意:根据选择的分布调整参数值,以反映模型参数的不确定性。
“分布”下列出了四个先验分布系列。您为参数指定的值确定了使用哪个先验分布系列的成员。用低表示低值,用高表示高值。然后按以下方式确定分布:
• 均匀:分布在区间 (低, 高) 上是均匀的。
• 正态、对数正态、指数:分布是低为 0.025 分位数且高为 0.975 分位数的分布。
