发布日期: 09/18/2023
因子
在“MSA 设计因子”部分中,为您的 MSA 研究添加因子。
注意:“MSA 设计”平台要求有一个因子具有“部件”角色。
添加因子
点击以添加一个或多个因子。
删除
删除选定的因子。
添加因子数
添加多个因子。输入要添加的因子数并点击添加因子
显示水平
选择以显示因子水平。若选定,则以下选项可用。
名称
可使用菜单来添加水平的因子名称。
角色
固定为分类因子。MSA 因子默认为分类因子。
指定因子水平,您可以通过点击进行编辑。
名称
指定因子的名称,您可以通过点击进行编辑。
MSA 角色
指定因子的“MSA 角色”。点击可从“操作员”、“部件”、“量具”和“无”中进行选择。要求有一个因子具有“部件”角色。
水平数
指定因子的水平数。
随机
指定可对设计表中的因子进行随机化处理。
重复次数
指定要包含在设计中的 0 到 10 之间的重复次数。重复次数是除了初始测量之外的测量次数。默认为两次重复,所以每次试验都会生成三个测量值。要指定每次试验生成一个测量值,请将重复次数设置为 0。
重复试验
指定实验中重复试验的试验顺序。
完全随机化
(仅当所有因子都将随机设置为时才可用。)完整设计的试验顺序是随机的。
批次重复
因子组合成批运行。每个重复集构成一个新的试验批次。每个批次内的试验顺序是随机的。
快速重复
按顺序运行重复项。
注意:重复列包括在最终设计表中。对于完全随机化的试验选项,重复列被隐藏。
