下面是您可以使用 JMP 创建的许多图形的一些图片。每张图片都标注了用于创建它的平台。有关平台及其图形的详细信息,请参见帮助 > 手册菜单上的“JMP 文档库”。
直方图 分析 > 分布 |
二元 分析 > 以 X 拟合 Y |
单因子 分析 > 以 X 拟合 Y |
单因子 t 检验 分析 > 以 X 拟合 Y |
Logistic 分析 > 以 X 拟合 Y |
马赛克图 分析 > 以 X 拟合 Y |
配对 分析 > 专业建模 > 配对 |
杠杆率图 分析 > 拟合模型 |
最小二乘均值图 分析 > 拟合模型 |
多元方差分析 分析 > 拟合模型 |
分割 分析 > 预测建模 > 分割 |
神经关系图 分析 > 预测建模 > 神经 |
预测值-实际值 分析 > 预测建模 > 模型比较 |
非线性拟合 分析 > 专业建模 > 非线性 |
曲面刻画器 分析 > 专业建模 > 高斯过程 |
时间序列 分析 > 专业建模 > 时间序列 |
筛选 分析 > 专业建模 > 专业实验设计模型 > 拟合两水平筛选 |
FDR p 值图 分析 > 筛选 > 响应筛选 |
散点图矩阵 分析 > 多元方法 > 多元 |
树状图 分析 > 聚类 > 层次聚类 |
自组织图 分析 > 聚类 > K 均值聚类 |
主成分 分析 > 多元方法 > 主成分 |
典型图 分析 > 多元方法 > 判别 |
载荷图 分析 > 多元方法 > 偏最小二乘 |
均值图和 R 图 分析 > 质量和过程 > 控制图生成器 |
平均图 分析 > 质量和过程 > 测量系统分析 |
变异性图 分析 > 质量和过程 > 变异性/计数量具图 |
目标图 分析 > 质量和过程 > 过程能力 |
单个度量值图 移动极差图 分析 > 质量和过程 > 控制图 > 单值极差 |
均值控制图 分析 > 质量和过程 > 控制图 > 均值 |
Pareto 图 分析 > 质量和过程 > Pareto 图 |
石川图 鱼骨图 分析 > 质量和过程 > 关系图 |
比较分布 分析 > 可靠性和生存 > 寿命分布 |
非参数叠加 分析 > 可靠性和生存 > 以 X 拟合寿命 |
散点图 分析 > 可靠性和生存 > 以 X 拟合寿命 |
MCF 图 分析 > 可靠性和生存 > 复发分析 |
叠加 分析 > 可靠性和生存 > 退化 |
预测区间 分析 > 可靠性和生存 > 破坏性退化 |
预测 分析 > 可靠性和生存 > 可靠性预测 |
分段 Weibull NHPP 分析 > 可靠性和生存 > 可靠性增长 |
可靠性框图 分析 > 可靠性和生存 > 可靠性方框图 |
失效图 分析 > 可靠性和生存 > 生存 |
生存分位数 分析 > 可靠性和生存 > 拟合参数生存 |
基线生存 分析 > 可靠性和生存 > 拟合比例风险 |
混料刻画器 分析 > 消费者研究 > 分类 |
因子载荷图 分析 > 多元方法 > 因子分析 |
预测刻画 分析 > 消费者研究 > 选择 |
特征曲线 分析 > 多元方法 > 项目分析 |
多重对应分析 分析 > 多元方法 > 多重对应分析 |
提升模型 分析 > 消费者研究 > 提升 |
对偶图 分析 > 多元方法 > 项目分析 |
线图 图形 > 图形生成器 |
箱线图 图形 > 图形生成器 |
堆叠条形图 图形 > 图形生成器 |
饼图 图形 > 图形生成器 |
针线图 图形 > 图形生成器 |
平滑线 图形 > 图形生成器 |
三维散点图 图形 > 三维散点图 |
三维散点图 图形 > 三维散点图 |
等高线图 图形 > 图形生成器 |
气泡图 图形 > 气泡图 |
平行图 图形 > 图形生成器 |
方格图 图形 > 方格图 |
矩形树图 图形 > 图形生成器 |
散点图矩阵 图形 > 散点图矩阵 |
三元图 图形 > 三元图 |
预测刻画器 图形 > 刻画器 |
等高线刻画器 图形 > 等高线刻画器 |
曲面图 图形 > 曲面图 |
混料刻画器 图形 > 混料刻画器 |
多维尺度化 分析 > 多元方法 > 多维尺度化 |
MaxDiff 分析 > 消费者研究 > MaxDiff |
应力模式图 分析 > 可靠性和生存 > 累积损坏 |
可修复系统模拟 分析 > 可靠性和生存 > 可修复系统模拟 |
潜在类分析 分析 > 聚类 > 潜在类分析 |
预测变量筛选 分析 > 筛选 > 预测变量筛选 |
过程筛选 分析 > 质量和过程 > 过程筛选 |
文本分析器 分析 > 文本分析器 |
多因子分析 分析 > 消费者研究 > 多重因子分析 |
模型驱动的多元控制图 分析 > 质量和过程 > 模型驱动的多元控制图 |
结构化方程模型 分析 > 多元方法 > 结构化方程模型 |
支持向量机 分析 > 预测建模 > 支持向量机 |
