此导入功能构建在 Web API 上,需要部署和运行 PI Web Server。此外,必须安装和配置 PI Asset Framework。
PI 服务器数据通常由机器按定义的时间间隔生成和收集。间隔时间可能很短,导致数据量庞大。例如,您有一个正在被监视的进程。每隔 15 分钟就会从各个传感器收集数据,并将这些数据发送到 PI 服务器。在另一个应用程序中,可以更频繁地收集传感器读数,例如每毫秒一次。下表说明这将如何导致生成大量数据。
传感器数量 |
10 |
10 |
10 |
每个时间单位收集的数据 |
15 |
1 |
1 |
时间单位 |
分钟 |
秒 |
毫秒 |
每天的时间单位数 |
96 |
86,400 |
86,400,000 |
每天的数据点 |
960 |
864,000 |
864,000,000 |
每月的数据点 |
29,200 |
26,280,000 |
26,280,000,000 |
每年的数据点 |
350,400 |
315,360,000 |
315,360,000,000 |
PI 服务器可以导入以下类型的数据:
‒ 原始数据
‒ 图数据
‒ 内插数据
