您可以将“脚本编辑器”中的文本导入为数据表。文本可以是表格式(例如,来自 Microsoft Word 文档或网页)或纯文本格式。在将文本导入为数据表之前,若需重新设置文本格式,该功能十分有用。例如,您可能需要插入正确的分隔符或修改文本。
JMP 使用首选项中的导入设置来确定如何构建文本和设置文本格式。有些选项包括删除文本外围引号,以及指定包含列标题和数据的行。请参见“用于导入和导出文本文件的首选项”。
注意:您还可以将整个网页作为数据表导入。请参见从 Internet 或远程计算机导入数据。
本节说明如何导入粘贴到“脚本编辑器”中的文本。有关在“脚本编辑器”中打开文本文件的详细信息,请参见将文本导入 JMP 之前对其进行编辑。
从“脚本”窗口导入文本
1. 通过选择文件 > 新建 > 脚本 (Windows) 或文件 > 新建 > 新建脚本 (macOS),打开新的“脚本”窗口。
2. 将文本复制并粘贴到“脚本编辑器”中。
3. 执行以下操作之一:
‒ 要从“脚本编辑器”导入所有文本,请选择编辑 > 作为数据导入。
‒ 要导入特定文本,请选择该文本,然后选择编辑 > 作为数据导入。
该文本将导入到一个 JMP 数据表。
注意:要预览从“脚本编辑器”导入的文本,请在选择“文件”>“作为数据导入”之前按 Shift 键。
