3S (SSS) 是调查数据的一种规格。调查数据存储在成对文件中:.xml 或 . sss,以及 . csv、.dat 或 . asc 文件。. xml 或 . sss 文件可定义变量并描述调查。随附的 . csv、.dat 或 . asc 文件包含收集自每一个响应者的数据。
默认情况下,变量标签将被转换为列标题。要将变量名称转换为列标题,请取消选择 JMP“常规”首选项中的使用 3S 标签作为标题。
要导入 3S 文件,请执行以下步骤:
1. 将一对 3S 文件放置于相同的文件夹中,并且对两个文件使用相同的根名称。
2. 选择文件 > 打开。
3. 在 Windows 上,选择“文件”名称列表中的 3S 调查文件。
4. 选择 SPSS 文件。
5. (在 Windows 上可选)要覆盖 3S 列标题首选项,请选择 JMP 列名设置自:旁边的“变量标签”或“变量名称”。
6. 点击打开。
JMP 将该文件作为数据表打开。
注意:默认编码为 UTF-8。编码为 Windows-1252 的 3S 文件将作为 ISO-8859-1 导入。
