您可以使用“Logistic”平台进行逆预测,这允许您采用与通常相反的方向进行预测。逆预测不是根据 X 因子变量的值预测 Y 响应变量的值,而是根据 Y 响应变量值预测 X 因子变量值。在 Logistic 回归中,不是预测 Y 响应变量的值,而是预测归因于 Y 响应变量每个水平的概率。该功能仅适用于二水平名义型响应。
“拟合模型”平台还提供一个选项,用于执行具有置信限的逆预测。有关“逆预测”的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“逆预测”。
注意:另见“逆预测”示例。
