您可以在“多元”平台中直接执行项目信度分析。项目信度指示一组工具测量总响应的一致性。Cronbach a 值 (Cronbach 1951) 是一种信度测度。Cronbach a 值的两个主要应用分别为工具信度和问卷分析。
Cronbach a 值基于在测量值尺度内项目的相关性平均值。它相当于计算数据表中所有折半相关性的平均值。若项目的方差变化很大,则可以请求计算“标准化 a”。
注意:Cronbach a 值与显著性水平 a 没有关系。此外,项目信度与生存时间信度分析无关。
要查看单个项目的影响,JMP 将从计算中排除该项目,并显示 Cronbach a 值的影响。若 a 值在您排除某个变量(项目)后增大,则该变量不与其他变量高度相关。若 a 值减小,您可以得出结论:该变量在该尺度上与其他项目相关。
