多元方法 > 潜在类分析 > “潜在类分析”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“潜在类分析”平台选项
“潜在类分析”红色小三角菜单包含以下选项:
新聚类数
使您可以使用其他聚类数运行另一个分析。新分析报表会追加至当前报表。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
