通过选择分析 > 预测建模 > 公式存储库启动“公式存储库”。
图 13.3 启动后的空“公式存储库”
或者,若没有打开的“公式存储库”,则会在您选择“发布”命令后打开一个“公式存储库”。
发布预测公式和生成得分代码的平台包括:
• 判别
• 最小二乘回归
• Logistic 回归
• 分割
• 提升
• K 最近邻
• 朴素 Bayes
• 神经
• 潜在类分析
• 主成分
• 广义回归
• 偏最小二乘
• 高斯过程
在不向“公式存储库”发布预测公式的平台中,您可以将预测公式保存至数据表。可通过选择从列添加公式从该数据表将预测公式添加至“公式存储库”。不过,得分代码不一定能对此类模型发挥全部作用。有关得分代码的详细信息,请参见从“公式存储库”平台生成得分代码。
此外,您可以直接从公式编辑器发布公式。选择该公式,右击并选择发布至公式存储库。
