“Mac 操作系统设置”首选项用于定制针对 macOS 机器的设置,包括图形格式和文件关联。
图 14.23 “Mac 操作系统设置”首选项
首选项 | 说明 |
剪贴板和拖放操作的备用图像格式 | 选择将图形从 JMP 复制并粘贴(或拖放)到其他应用程序时要使用的一个或多个图形格式。默认设置为“TIFF”。 |
剪贴板图像缩放因子 | 输入要在其他应用程序中显示图形的百分比。默认设置为“200%”。 |
RTF 图像格式 | 选择将 JMP 报表保存为 RTF 文件时要用于图形的格式。默认设置为“PNG”。 |
RTF 图像缩放因子 | 输入要在 RTF 文档中显示图形的百分比。默认设置为“100%”。 |
HTML 图像格式 | 选择将 JMP 报表保存为 HTML 文件时要用于图形的格式。默认设置为“PNG”。 |
语言/区域格式设置 | 指定用于数字和货币值的小数和千位分隔符。默认设置使用系统语言/区域。若指定了非默认设置,则该设置将覆盖系统语言/区域。 |
