发布日期: 09/18/2023
其他启动窗口选项
更多“分类”平台选项位于启动窗口的左下角。或者,可以从平台报表窗口中的“分类”红色小三角菜单中选择这些选项。
分组选项
指定了多个分组列时,定义如何在分析中使用分组变量。
组合
分析分组变量组合的响应。分组列表中的第一列是交叉表中最外层的组。
单独
单独分析每个分组变量的响应。
二者
为分组变量的组合以及逐一为每个分组变量提供报表。
在 ID 中仅出现一次
将计数限定为某个参与者的非重复响应水平数。使用 ID 角色将某列指定为 ID。选定“由 ID 标识的多重响应”时该选项才适用,该选项不用于任何其他响应类型。
将缺失响应计算在内
指定将缺失值作为类别包含在内。缺失值可为空单元格,或是在“缺失值代码”列属性中定义的缺失代码。若某列仅包含缺失值,无论是否选择该选项,都会统计缺失值。对于多重响应,若所有响应类别都缺失(或者对于指标,若所有响应类别都为零),则认为响应缺失。
注意:若未选定该选项,将从分析中排除缺失值。
将响应水平从高到低排序
从高到低对响应排序。(默认排序为从低到高。)该选项仅适用于响应,不适用于分组类别。
提示:使用“值顺序”列属性定义特定的类别排序。请参见《使用 JMP》中的“值顺序”
缩短标签
通过删除所有标签共有的前缀和后缀来缩短值标签。
注意:该选项仅适用于值标签,不适用于列名。
包括不在数据中的响应
指定报表中包括不含任何响应的类别。必须在“值标签”列属性中指定没有响应的类别。该选项仅适用于响应。对于分组变量表,只包括具有响应的类别。
包括排除行中的响应类别
指定仅在排除的行中显示的响应类别将包含在报表中。这些类别的计数为 0。
