使用 JMP > 在 JMP 中创建公式 > JMP 中的公式概述
发布日期: 09/18/2023
JMP 中的公式概述
公式是数据表不可或缺的部分,原因如下:
在您保存数据表时,公式存储为列信息的一部分。
您可以通过打开“公式编辑器”随时检查或更改公式。
公式的值可以链接到或依赖于其他列中的值。每当您编辑公式链接到的列中的值时,公式值将随之自动重新计算。
公式值在数据表中被锁定,因此可防止手动编辑。
本章介绍“公式编辑器”并显示如何生成公式。有关每个函数的详细信息,请参见“在公式中引用 JMP 函数”
