使用“文件”菜单(macOS 上的“JMP”菜单)中的“首选项”命令可显示“首选项”窗口。请参见图 14.1。本章将对每一个类别进行说明。
在 Windows 上,您对首选项所做的更改存储在特定于版本的 JMP.PFS 文件中,该文件位于下面的一个文件夹中:
C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/SAS/JMP/17/
C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/SAS/JMPPro/17/
在 macOS 上:首选项存储在位于 ~/Library/Preferences/ 中的 com.sas.jmp.plist 内。
当您打开程序时,JMP 会搜索该文件并将您的更改视为出厂默认设置。并且所有后续更改都将会保存在该文件中。
