基本分析 > 模拟 > “模拟”功能概述
发布日期: 09/18/2023
“模拟”功能概述
“模拟”功能可为报表中的某列统计量提供模拟结果。右击报表中某列统计量并选择“模拟”。在“模拟”窗口中,指定模拟基于的数据表列。这是您换出的列。该列可在分析中具有任何角色。特别是,它可以是模型中的响应或预测变量。您随后可指定数据表中包含您要用于模拟的公式的列。这是您换入的列。它充当您换出的列的替代列。
注意:您的数据表必须包含具有随机成分的列。
该方法的原理如下。基于您换入的公式列中的公式生成模拟值列。用这个新的模拟值列替换您换出的列,重新运行生成包含相关统计量的报表的整个分析。该过程重复 N 次,其中,N 是您指定的总样本数。
“模拟”分析生成一个输出数据表,其中显示分析汇总。
数据表每行都表示一列模拟值的分析结果。
模拟中涉及的报表表的每行都对应一列。
可利用脚本来加快分析。
提示:“模拟”功能将重新运行在调用“模拟”的平台报表中显示的整个分析。报表中的额外分析可能会导致针对您选定的列的“模拟”运行较慢。若“模拟”时间较长,请先从平台报表中删除额外选项,然后再运行“模拟”。
“模拟”功能可用于除以下平台之外的所有统计平台:关联分析、关系图、多维尺度化、多重因子分析、可靠性框图、可靠性预测、可修复系统模拟、响应筛选和文本分析器。
