为了控制平台之间信息流动的方式,JMP 将分配一些您无法控制的属性。这些属性不会显示在“列属性”菜单中。
在“刻画器”报表中,“响应概率”属性使分类响应变量的所有水平显示在单独一行中。当某些概率公式保存至数据表时,JMP 会自动分配“响应概率”属性。
按以下步骤保存该属性:
1. 使用“拟合模型”平台拟合 Logistic 回归模型。
2. 点击报表红色小三角并选择保存概率公式。
JMP 会为新的概率列自动指定“响应概率”属性。
有关预测刻画器的详细信息,请参见《刻画器指南》。
在“刻画器”平台和“非线性”平台中,若模型的输入列包含公式,JMP 将替换内部公式,只要它引用其他列。为防止输入列展开,可为“展开公式”属性分配 0 值。
请参见《刻画器指南》中的“展开中间公式”。
为引用中间公式列的已保存公式列分配“展开中间项”属性。在若干 JMP 平台中这样操作可防止重复执行某些计算。若在刻画器中指定具有“展开中间项”列属性的公式列,JMP 将使用原始因子列自动刻画它们。
注意:“展开中间项”列属性在刻画器启动时会覆盖“展开中间公式”选项。
“中间”属性分配给用于计算最终的已保存输出列的中间公式列。
当您使用模型拟合连续响应时,JMP 将自动分配“预测”列属性,并保存预测公式或预测值。“预测”列属性会标识用于创建预测公式的平台。该平台在“模型比较”平台中列为“创建方式”。在许多情况下,“预测”列属性还包括用于创建预测公式的平台的标准差估计值。该标准差估计值用在“预测刻画器”平台中。
对于同时将“标准误差”列属性指定给已保存标准误差公式列的平台,“预测”列属性还包含一个 ID 子句。“预测”列属性中的 ID 编号与相应的标准误差公式列的“标准误差”列属性中的 ID 编号相匹配。这些 ID 编号供“预测刻画器”平台使用,当存在多个预测公式列和标准误差公式列时,这些 ID 编号尤为有用。
当您拟合连续响应的模型并保存计算预测值标准误差的公式列时,JMP 会自动分配“标准误差”列属性。“标准误差”列属性包含一个 ID 子句和一个 DF 子句。ID 编号与相应的预测公式列中的 ID 编号相匹配。这些 ID 编号供“预测刻画器”平台使用,当存在多个预测公式列和标准误差公式列时,这些 ID 编号尤为有用。在同时提供预测公式列和标准误差公式列时,“预测刻画器”使用该列属性的 DF 值来绘制置信区间。
警告:不建议删除或更改该属性。这样做可能对“预测刻画器”中的置信区间产生负面影响。
在默认情况下或若您请求信息性缺失拟合时,某些 JMP 平台中将分类变量的缺失水平视为信息性缺失。在这些情况下,JMP 将“信息缺失项”列属性自动分配至包含分类变量的预测公式列。该列属性确保在涉及预测公式的图和分析中将缺失值类别视为分类变量的非重复水平。尤其是将缺失值当作一个水平显示的刻画器图。
JMP 会向用于拆分初始 Bootstrap 结果数据表的列自动分配“列 ID”列属性。该列属性协助拆分操作,并确保拆分 Bootstrap 结果表中的列名有意义。
选择“保存约束”时,每个线性约束的系数会显示在数据表的列中。每个约束列都分配有“约束状态”列属性。该属性指定定义约束的不等式方向。从设计平台选择“加载约束”时,“约束状态”列属性会告知 JMP 不等式的方向。
“每区组试验次数”属性指示每个区组中允许的最大试验次数。“评估设计”平台和“扩充设计”平台使用该属性来指示因子的分区组结构。
