使用 JMP > JMP 报表 > 数据过滤器 > 针对数据过滤器中的变量的红色小三角选项
发布日期: 09/18/2023
针对数据过滤器中的变量的红色小三角选项
将列添加到数据过滤器后,将出现一个红色小三角菜单。针对变量的某些红色小三角选项可能因变量类型而异。
针对所有类型变量的选项
任何类型变量旁边的红色小三角菜单都包含以下通用选项:
清除选择
清除仅针对该变量有效的任何选择。
反转选择
仅针对该变量取消选择任何选定值,并选择以前未选定的所有值。
建模类型
显示列过滤器的建模类型子菜单。默认情况下,列过滤器类型设置为列的建模类型。通过在子菜单中选择不同的建模类型,可以更改过滤器类型。
用于连续变量的选项
对于连续变量,值显示在直方图中,垂直线位于最小值和最大值处。通过点击垂直线并拖动,可以调整选定的范围。更新的范围以蓝色突出显示。
以下选项仅可用于“连续变量”:
选择缺失值
选择包含缺失值的行。
包括最小值
包括或排除选定范围内的最小值。排除最小值后,直方图中的垂直实线将变为垂直虚线。
包括最大值
包括或排除选定范围内的最大值。排除最大值后,直方图中的垂直实线将变为垂直虚线。
设置箱个数
设置直方图的箱个数。
缩放到所选区域
仅在直方图中显示选定的范围。选择菜单项后,该菜单项将改为“重置缩放”。“重置缩放”可重置显示。
针对名义型或有序型变量的选项
对于名义型和有序型变量,值显示在分区中、列表中或菜单中。若变量包含少量类别,则值显示在分区中。若变量包含大量类别,则值显示在列表或菜单中。不过,您可以更改这些默认设置。
以下选项仅可用于名义型或有序型变量:
显示选项
更改显示的外观。可包括以下选项:
区块显示
将每个水平显示为一个区组。
列表显示
将各个水平显示为列表成员,后跟其频数。
单一类别显示
在菜单中显示各个水平,后跟其频数。
复选框显示
在每个值旁边添加一个复选框。要将其设置为默认选项,请选择文件 > 首选项 > 数据过滤器中的复选框显示选项。
单选框显示
在每个值旁边添加一个单选按钮。
按计数排序
按计数的降序对值排序。
查找
提供一个文本框,您可在其中输入选定列的搜索字符串。按 Enter 键执行搜索。
具有“多重响应”建模类型或列属性的变量的选项
为具有“多重响应”建模类型或列属性的变量提供了以下选项:
显示选项
更改显示的外观。可包括以下选项:
列表显示
将各个水平显示为列表成员,后跟其频数。
单一类别显示
在菜单中显示各个水平,后跟其频数。
复选框显示
单选框显示
在每个值旁边添加一个单选按钮。
不匹配
仅选择包含与任何选中项都不匹配的值的行。
任意匹配
选择包含与任何选中值都匹配的值的所有行。默认选定该选项。
全部匹配
仅选择包含所有选中值的值所在的那些行。
精确匹配
仅选择具有与选中值精确匹配的值的那些行。
仅匹配
仅选择具有与选中值精确匹配的内容的那些行。
匹配至少
选择至少 n 个选定值。
匹配至多
选择至多 n 个选定值。
两者之间匹配
n 个和 m 个选定值之间进行选择。
查找
注意:有关“多重响应”属性的详细信息,请参见“多重响应”
针对非结构化文本的选项
以下选项可用于“非结构化文本”建模类型的变量:
区分大小写
若选中该框,则基于在“过滤器文本”编辑框中键入的单词或短语的过滤器将区分大小写。
正则表达式
认定在过滤器文本编辑框中键入的字符串是正则表达式,而不是文字字符串。
显示选项
更改显示的外观。可包括以下选项:
列表显示
将各个单词或短语显示为列表成员,后跟其频数。
单一类别显示
在菜单中显示每个单词或短语,后跟其频数。
复选框显示
在每个单词或短语旁边添加一个复选框。要将其设置为默认选项,请选择文件 > 首选项 > 数据过滤器中的复选框显示选项。
单选框显示
在每个单词或短语旁边添加一个单选按钮。
添加缺失值
为不包含任何文本的条目添加过滤器。
清除过滤器文本列表
删除已添加到过滤器文本列表中的任何单词或短语。
显示过滤器文本编辑框
显示或隐藏过滤器文本编辑框。
按计数排序
按计数的降序排列单词或短语。
不匹配
仅选择包含与所选单词或短语不匹配的文本的行。
任意匹配
选择包含与任何选定单词或短语匹配的文本的所有行。默认选定该选项。
全部匹配
只选择文本中包含所有选定单词或短语的行。
