使用 JMP > 使用仪表板组合和演示报表 > 通过创建仪表板来组合 JMP 报表 > “仪表板生成器”中的红色小三角选项
发布日期: 09/18/2023
“仪表板生成器”中的红色小三角选项
“仪表板生成器”红色小三角菜单提供运行仪表板、预览仪表板和将仪表板另存为插件之类的选项。
运行仪表板
启动仪表板。
预览模式
显示仪表板的预览。点击仪表板上的关闭预览可返回仪表板模式。
重新开始
从工作区中删除对象并选择新的模板。
显示网格
在工作区上显示网格虚线。默认选定该选项。
显示属性
显示或隐藏用于编辑显示框的“对象”和“属性”面板。有关编辑属性的详细信息,请参见《Scripting Guide》中的Application Builder Window
自动滚动
随着您在工作区边缘附近拖动对象而自动水平或垂直滚动。默认选定该选项。
仪表板模式
取消选择该选项可在“应用程序生成器”中显示仪表板,您可在其中完全定制应用程序并编写脚本。请参见《Scripting Guide》中的Creating Applications。选择仪表板模式可返回仪表板。
“源”面板
显示或隐藏“源”面板(显示报表组件的左列)并对图标进行分类。默认选定“显示源”。
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
至数据表
将脚本保存至用于生成报表的数据表。这允许您从数据表再次运行脚本来重新创建结果。
至记录
在记录窗口中保存一个链接来运行分析的脚本。若已打开一个记录窗口,则将脚本添加到该记录窗口。脚本包含到数据表的路径。请注意若找不到数据表,将不运行脚本。
至脚本窗口
打开脚本编辑器窗口并向其中添加脚本。若已打开一个脚本窗口,则将脚本添加到该打开窗口的底部。
至插件
支持 JMP 用户安装该应用程序并从 JMP 菜单启动它。请参见《Scripting Guide》中的Compile Add-Ins with the JMP Add-In Builder
至模板
将应用程序另存为模板,您可自该模板创建新的仪表板。根据您的操作系统和 JMP 版本,模板另存在以下位置:
Windows (JMP):
"/C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/SAS/JMP/17/DashboardTemplates"
Windows (JMP Pro):
"/C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/SAS/JMPPro/17/DashboardTemplates"
macOS:"/Users/<用户名>/Library/Application Support/JMP/17/DashboardTemplates"
