发布日期: 09/18/2023
“可靠性验证”计算器字段
要计算可靠性验证的样本大小,请在传统计算器中指定以下数量和检验设置:
Alpha
I 类误差的概率,即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。
分布
假定的失效时间分布。可用分布包括:Weibull、对数正态、Frechet、对数 Logistic、最小极值、正态、最大极值和 Logistic。有关这些分布的详细信息,请参见《可靠性和生存方法》中的““寿命分布”平台的统计详细信息”
尺度
失效时间分布的尺度参数。
注意:指定的“分布”为“Weibull”时,“尺度”字段用 Weibull b 表示。
最大容许失效次数
成功的检验验证所允许的最大失效次数。
可靠性标准
您正在检验的标准的定义。该标准基于一个时间长度和某个物品生存到该时间的概率。
时间
某个物品在检验下应生存的最短时间长度。
生存概率
该被检验的物品生存到可靠性标准定义的“时间”的概率。
输入以下两个值中的一个来计算另一个值:
验证的时间
验证的时间长度。
检验单元的数量
验证所需的单元数。
计算器按钮
继续
计算缺失值。
后退
返回之前的“样本大小与功效”启动窗口。
