发布日期: 09/18/2023
可靠性寿命检验
使用“可靠性寿命试验区间分析器”探索可靠性寿命试验所需的样本大小、研究长度或精度。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 可靠性寿命试验
可靠性寿命试验用于估计产品的失效时间和失效概率。“可靠性寿命试验”分析器使用期望置信区间定义估计值的精度。这些估计值基于拟合的失效分布。
“参数可靠性寿命试验计划的区间分析器”设置
使用单选按钮、文本框和菜单设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时,刻画器随之更新。或者,通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。
区间类型
下限
指定单侧区间下限。
上限
指定单侧区间上限。
区间
指定双侧区间。
初步信息
Alpha
指定置信水平,1 - alpha。对于 95% 置信区间,默认 alpha 水平为 0.05。
分布
假定的失效分布。提供的分布包括:Weibull、对数正态、Frechet 和对数 Logistic。有关这些分布的详细信息,请参见《可靠性和生存方法》中的““寿命分布”平台的统计详细信息”
删失时间
运行可靠性检验的可用时间量。单元的生存超过该时间则被视为删失。
分位数
(仅可用于设置为分位数的响应类型。)要估计的分位数,输入为一个整数。
失效时间
(仅可用于设置为失效概率的响应类型。)计算失效概率的时间。
响应类型
分位数
选择以估计寿命分布的分位数。
失效概率
选择以估计在给定时间点之前失效的概率。
区间量度
区间比
区间上限与区间下限之比。
相对宽度
相对于估计值大小的区间宽度。
“参数可靠性寿命试验计划的区间分析器”刻画器
该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于区间计算的影响。
对下列对象求解:
支持您求解样本大小、位置参数或尺度参数。
区间比
(仅可用于设置为区间比的区间量度。)将精度定义为区间端点比。
相对宽度
将精度定义为置信区间宽度或上限与下限的差值。
样本大小
要包括在可靠性检验中的单元数。
位置参数
失效分布的位置参数。
注意:将“分布”设置为“Weibull”时,“位置”字段用 Weibull a 表示。
尺度参数
失效分布的尺度参数。
注意:将“分布”设置为“Weibull”时,“尺度”字段用 Weibull b 表示。
“参数可靠性寿命试验计划的区间分析器”选项
“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项:
模拟数据
打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。
制作数据收集表
创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
保存设置
将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见样本大小分析器中的已保存设置
帮助
打开 JMP 帮助。
参数可靠性寿命试验计划的区间分析器的统计详细信息
可靠性检验计划设计用于估计某个分位数
Equation shown here
或失效概率:
Equation shown here
(在指定的显著性水平下,具有假定的失效时间分布和精度测度)。F() 是位置参数为 m、尺度参数为 s 的假定失效时间分布的标准累积分布函数。Wald 置信区间和精度测度将精度定义为 t(时间)和 n(样本大小)的函数。使用数值方法来求解所需的量。
有关 JMP 中计算的详细信息,请参见 Barker(2011,第 6 节)。
