使用“响应”部分指定田口设计的响应。
图 15.8 响应
“响应”部分包含以下列:
响应名称
响应的名称(默认为 Y)。要更改该名称,双击它,然后输入不同名称。
目标、下限、上限
“目标”确定信噪比函数的形式(表 15.1)。选择以下目标之一:“望大特性”、“望目特性”、“望小特性”或“无”。当您创建设计时,JMP 将信噪比公式保存到反映您选定目标的数据表中。要更改目标,请点击它,然后输入一个不同目标。若响应有限制,请使用“下限”和“上限”。
重要性
当您有几个响应时,指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。田口设计只有一个响应,“重要性”默认设置为 1。无需为“重要性”输入值。
