添加分级显示项
将文本和链接组合到可折叠和可展开的列表中。
添加文本项
输入最多六段文本,同时可选择添加项目符号或隐藏文本。要取消隐藏,请右击隐藏的文本并取消选择隐藏。
注意:要在分级显示级别之外添加文本,您还可以在记录末尾双击,并在出现的框中输入文本。在框外点击可退出编辑模式。
添加窗口引用
创建指向已在 JMP 中打开的窗口的链接。
添加文件引用
创建指向计算机上的文件的链接。
添加文件目录
创建指向选定目录中所有文件(包括非 JMP 文件)的链接。
添加打开文件
创建分级显示级别和指向 JMP 中的打开文件(日志除外)的链接。例如,指向打开的 Big Class.jmp 数据表和图表的链接显示在名为 Big Class 的可折叠标题之下。记录、脚本和教程之类的文件分组到名为其他文件的可折叠标题之下。
添加 URL 引用
创建指向通过 Internet 协议(如 HTTP、FTP 或 FILE://)传递的文件的链接。
添加脚本按钮
创建指向 JSL 脚本的链接。右击该链接并取消选择下划线样式以将该链接显示为按钮。
添加脚本框
添加在其中输入脚本的框。
锁定
隐藏记录工具栏和插入光标。若从平台选择“保存脚本”>“至记录”,则结果不会追加到锁定的记录。
编辑链接
允许您重命名文件链接(例如,为了删除某个硬编码的路径)。还提供测试链接的选项。若该路径有效,点击“测试链接”时什么也不会发生。若该地址无效,将在日志中显示一条错误消息。要更新无效链接,请点击替换。
调整为合适大小
调整窗口大小以确保按钮名称完整显示。
