您可以将分析报表窗口的某个部分另存为图形。您可以采用 .png、.jpg、.gif、.eps、.emf、.pdf、.tiff 和 .svg 等格式保存选定内容。在 macOS 上,您可以采用 .png、.jpg、gif、.svg、.eps、.pdf 和 .pptx 格式保存选定内容。
要保存选定内容,请执行以下步骤:
1. 点击选择工具 ()。
2. 突出显示要保存的区域。
3. 在 Windows 上,选择编辑 > 将选定内容另存为。在 macOS 上,按 Control 并选择文件 > 将选定内容另存为。
随即显示“将选定内容另存为”窗口(在 macOS 上显示“保存”窗口)。
4. 输入图形的文件名。
在 macOS 上,更改文件扩展名可以将文件以 .png(默认格式)之外的格式保存。
注意:若您使用“将选定内容另存为”并从中创建一个 PDF 文件,该 PDF 文件有页眉和页脚。使用 JSL,您可以在 Windows 和 macOS 上控制分页。请参见《JSL Syntax Reference》中的db<<Save Picture(<path>, <format>)。
5. 在 Windows 上更改选项:
‒ 选择要以哪种图形文件格式类型保存选定内容。请参见保存报表。
‒ 选择“图像 DPI 设置”。对于必须拉伸或打印的图像,最好取 300 或更高值。
‒ 要保留您为当前会话选定的 DPI 设置,请选择始终使用该设置。
‒ 要避免保存后在默认图形程序中打开该文件,请取消选择保存后打开文件。
‒ 选择下次调用该窗口时选择该过滤条件保存当前会话的文件类型选择。
注意:若看不到“选择该过滤器”选项,请选择用来保存图形文件的文件夹位置。
6. 点击保存。
提示:
• 您可以在“Windows 特定”首选项中将默认 DPI 设置选择值从 96 更改为 300 DPI。以下脚本支持您将默认 DPI 设置为不同的值。若想要不同的 DPI,请更改该数字,然后运行该脚本。
Pref( Save Image DPI( 600 ) );
• 在 macOS 上,您无法更改默认 DPI,即 72。
• 当您将包含位图图像的图形或报表导出到 .svg 文件时,图像将嵌入 .svg 文件中。导出的内容更容易在其他文档中再次使用。
