使用 JMP > 保存和共享您的数据 > 保存报表 > 将报表另存为 PDF 文件
发布日期: 09/18/2023
将报表另存为 PDF 文件
通过选择“文件”>“另存为”>“PDF 文件 (*.pdf)”(Windows) 或“文件”>“导出”>“图像”>“PDF”(macOS),您可以将报表另存为 PDF 文件。
Windows
导出文件时,可以控制页眉、页脚和页边距等分页功能。
选择文件 > 导出,再选择 PDF,然后点击下一步
为文件命名,点击保存,然后在“页面设置”窗口中更改设置。
您还可以通过选择文件 > 页面设置来控制分页。请注意,您可以点击设置为默认值以将这些设置应用到将来的页面设置中。
您还可以通过选择文件 > 打印预览来控制分页。
macOS
选择文件 > 导出 > 图像 > PDF。得到的 PDF 文件包含不带页眉或页脚的单个 PDF 图像。
您还可以选择文件 > 打印,然后从 PDF 窗口选择另存为 PDF。得到的 PDF 文件根据需要分为多个页面(包含页眉和页脚),并使用您在“打印”和“页面设置”窗口中选择的页面大小、方向、缩放比例和页边距。
Windows 和 macOS
通过 JSL,可以在 Windows 和 macOS 上控制分页。请参见以下章节了解更多信息:
db<<Set Page Setup<Margins(left, right, top, bottom)>, <Scale(s)>,<Portrait(Boolean)>, <Paper Size(paper size)>)
db<<Set Print Headers(left header, center header, right header)
db<<Set Print Footers(left footer, center footer, right footer)
db<<Save PDF(<path>, <Show Page Setup(Boolean)>, <Portrait(Boolean)>)
