发布日期: 09/18/2023
指定处理、区组和制作设计
以下设计选项可用于“平衡不完整区组设计”:
处理名称
处理因子的名称。
处理大小
处理次数。
提示:处理可以是因子水平组合。
处理标签
为处理添加标签。默认标签为 L1 到 La,其中,a 是处理总数。
区组名称
分区组因子的名称。
区组大小
可以在任一个区组中运行的处理数量。
注意:“区组大小”的值由处理数量确定。若某个值不在列表内,则是因为 BIBD 平台无法创建包含针对给定处理数量的区组大小的设计。
允许的区组
设计中允许的基于处理数量和区组大小的区组数量。
包含区组倍数
允许选择区组数量等于最初允许的区组大小的倍数(由您指定)的设计。附加(倍数)区组是原始设计的循环置换。
指定乘数
(在选定“包含区组倍数”后可用。)您想要应用到最初允许的区组大小的乘数。
制作设计
生成设计。
验证设计并制表
一旦生成“平衡不完整区组设计”,请使用以下部分评估和保存该设计。
区组设计
以传统设计布局显示 BIBD。
制表
创建 BIBD 数据表。
包括顺序列
在设计表中包括显示每个区组内的试验顺序的列。
设计
通过以下区组布局显示 BIBD:每行都表示一个区组和该区组内的处理。
关联矩阵
显示出现在每个区组中的处理。矩阵中的每行都与设计中某个区组相对应;若处理位于区组内则为 1,否则为 0。
配对处理频数
显示每个处理出现在同一区组内的次数,每个其他处理出现在非对角线元素上。对角线元素是每个处理出现的总次数。
位置频数
显示每个处理出现在每个区组位置的次数。
