每个模拟试验均以模拟方差分量作为真实值开始。这些真实值随后用于计算期望均方。方差和方差比例模拟使用模拟均方项进行计算。均方项是由以相关的期望均方为尺度的卡方分布来模拟的。用矩量法估计量来计算模拟方差,然后用模拟方差来计算方差比例的置信限。
例如,考虑“部件”的方差。模拟计算按以下步骤执行:
1. 模拟部件的均方、涉及部件的每个双因子交互作用的均方,以及涉及部件的高阶交互作用的任何均方。
2. 使用包含-排除法计算方差:
“部件”方差 =“部件”均方 - 双因子交互作用的均方 + 三因子交互作用的均方 -…+/- 最高阶交互作用的均方
3. 然后将“部件”的模拟方差比例计算为“部件方差/总方差”。
注意:只有均方项的分布是直接就知道的。具体而言,均方 = 卡方分布(自由度)*期望均方/自由度。根据模拟值来近似方差和方差比例的分布。因此,每次更新方差项或每次运行平台时,估计的偏倚和标准误差都可能有所不同。
