本节包含“主成分”平台中使用的方差估计方法的统计详细信息。
当数据包含缺失值时,与 ML(最大似然)估计方法相比,REML(限制最大似然)估计值的偏倚更小。REML 方法基于误差对比将边缘似然最大化。REML 方法经常用于估计方差和协方差。“主成分”平台中的 REML 方法与针对重复测量数据(具有非结构化协方差矩阵)使用的混合模型的 REML 估计相同。请参见 SAS PROC MIXED 文档,了解有关混合模型的 REML 估计。
