使用 JMP > 工作流生成器 > “工作流生成器”的技术细节
发布日期: 09/18/2023
“工作流生成器”的技术细节
下文提供了有关“工作流生成器”的技术说明。
注意:
“工作流生成器”使用“增强日志”中捕获的操作。若某个操作未捕获到“增强日志”中,则“工作流生成器”不会捕获该操作。使用步骤设置中的定制选项为此类步骤添加 JSL。
“JMP 日志历史记录”从 JMP 会话一开始就捕获活动,而不管“工作流生成器”何时打开。
若从“增强日志”添加操作并且打开了多个“工作流生成器”,则会将步骤添加到最顶层的生成器。
“工作流生成器”在项目内运行。
当工作流执行时,每个步骤都会在运行之前接受评估。若找到硬编码的表路径,且该表未打开,则会提示用户打开该表或兼容的表,以继续执行工作流。同样,若发现未知列引用,则会提示用户进行替换。这仅限于 1-1 替换,它不适用于大批量列替换。
发布到 JMP Live 或 JMP Public 时,请确保工作流中的报告步骤位于发布步骤之前。
