预测和专业建模 > 时间序列预测 > “时间序列预测”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“时间序列预测”平台选项
“时间序列预测”红色小三角菜单包含以下选项:
报表选项
(仅在拟合模型后有效。)包含以下报表选项:
设置预测区间水平
支持您更改预测区间水平。自动更新各个模型报表。
设置超前步数
支持您更改要预测的超前步数。自动更新各个模型报表。
设置维持数
支持您更改维持集的持续时间。自动更新各个模型报表。
保存结果
(仅在拟合模型后有效。)将预测保存到名为“预测”的单独数据表。“预测”数据表具有与原始数据表相同的布局和格式。若维持集由“维持数”指定,则会生成一个附加数据表,用于保存维持数据的实际值和预测。可以使用该表计算不同类型的误差估计值。
“请求输出”窗口中显示了以下附加保存选项:
保存预测区间
将预测区间上下限保存为“预测”数据表中的列。
保存一步超前预测
堆叠一步超前预测和预测,并将其保存到单独的数据表。
保存原始序列
堆叠原始序列和预测,并将其保存到单独的数据表。
将预测结果保存至原始数据表
将结果保存至原始数据表中的新列。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
