“工作流生成器”红色小三角菜单包含以下选项:
演示模式
将工作流设置为演示模式,其中“日志历史记录”处于隐藏状态,并且工作流编辑功能受限。
显示按期限分组的历史记录
基于时间对历史记录进行分组或取消分组。
允许后退
支持用户备份工作流中的步骤。在记录和处理工作流时启用该选项非常有用。完成后,禁用该选项可提高工作流的执行速度。
名称默认为 Here
将名称设置为本地名称
提示:在开发过程中,若遇到在工作流中处理大型数据表时较慢的情况,请禁用该选项。
显示启用复选框
显示或隐藏工作流上的复选框,以启用或禁用工作流中的步骤。
设置注释
在工作流步骤上方添加注释。
提示:使用“步骤设置”中的“注释”部分为各个步骤添加注解。
引用
当工作流执行时,它会提示用户输入找不到的表或列,为了继续执行工作流。“引用”菜单包含以下选项。
允许替换引用
(默认选定该选项。)支持工作流提示未知的表或列。
清除替换
(在执行包含替换项的工作流后可用。)清除以前选定的替换表或列。
管理
打开“引用管理器”窗口以管理表和列替换项。为每次工作流运行设置提示、提示时间和提示内容。
添加定制操作
支持您添加 JSL 代码指定的步骤。
包括工作流
向工作流添加动态引用以运行其他工作流。
导入工作流
将已保存工作流导入当前工作流。
临时子集
添加一个操作,以创建用于工作流调试的临时表子集。
复制工作流
打开一个复制工作流窗口。
将步骤添加至记录
将最近执行的工作流的步骤添加到“记录”中。每个步骤都是带有 JSL 代码窗口的记录条目。生成分析窗口的步骤将显示分析窗口的缩略图以及已关闭的分级显示中的全尺寸图像。
注意:记录可以保存到 PDF 文件中,以便在 JMP 之外共享。
保存到脚本窗口
将 JSL 从工作流保存到脚本窗口。这将允许在“工作流生成器”之外使用脚本。
创建工作流包
将工作流和关联文件(如数据表)保存到包中以便共享。
