发布日期: 09/18/2023
工作流步骤
“工作流步骤”部分可收集 JMP 步骤。在记录期间、从平台红色小三角菜单中选择保存脚本 > 至工作流、从“日志历史记录”中移动步骤或从“步骤设置”中添加操作时,都会添加各个步骤。悬停在某个步骤之上可查看该步骤的 JSL 代码。
使用控件启动和停止工作流记录或播放工作流。
开始工作流记录。未记录的步骤可以从“日志历史记录”、“增强日志”和平台的保存脚本 > 至工作流选项添加到工作流中,或从保存到剪贴板的 JSL 粘贴。
停止工作流记录。
重置工作流。关闭工作流创建的所有输出,将表重置为其原始状态,并将工作流重置为第一步。
执行当前工作流。
倒退一步。这将关闭当前步骤中打开的窗口,并将光标重置到上一步骤。
执行当前步骤并将执行光标移动到下一步。
使用其他控件重新排列工作流中的步骤。或者,选择一个步骤并将其拖动到新位置。
将所选步骤上移一个位置。
将所选步骤下移一个位置。
从工作流中删除当前步骤。
工作流中的每一步都有一个或多个图标。
指示带有错误的步骤。突出显示该行并打开“步骤设置”以查看该步的 JSL 代码。
指示执行时没有错误的步骤。
指示生成报表或新表的步骤。点击可查看报表或表的缩略图。
指示当前步骤。
指示断点。工作流在该步停止。点击步骤左侧的灰色条以设置要调试的断点。点击一次断点可禁用该断点,再次点击可删除该断点。
一个由“工作流生成器”红色小三角菜单中的显示启用复选框选项启用的复选框。用于启用(选中)或禁用(取消选中)工作流步骤。
指示步骤的注释。点击即可阅读。在“步骤设置”部分中设置注释。用于向您的工作流添加备注。
选择一行或多行,然后使用右击选项对步骤进行分组或作为使用控件的替代方式。
剪切、复制、粘贴
用于剪切、复制或粘贴工作流步骤。
组合已选定
将所选步骤归入一组。在“步骤设置”中重命名组。
提示:将步骤分组,以进一步嵌套用于组织长工作流的步骤。
添加空组
将空组添加到工作流中。将步骤拖放到组中。
取消组合
(选定组之后可用。)取消对分组步骤的分组。
步骤已启用
禁用或启用工作流中的步骤。禁用的步骤用浅色斜体文本表示,并在工作流运行时跳过。
提示:使用“工作流生成器”红色小三角菜单中的显示启用复选框选项可启用复选框来管理被禁用的步骤。
重新记录步骤
运行工作流以重新记录步骤。用于标识并删除非必要步骤。点击“重新记录步骤”控件中的完成后,非必要步骤将被划掉并删除。
运行到步骤
从当前位置运行工作流,直到达到选定步骤。
运行已选定
运行选定的步骤或一组步骤。
设置要执行的下一个步骤
将执行光标移至选定的步骤,以指示它是要执行的下一个步骤。
设置断点
设置工作流中的断点。用于测试一部分工作流。
从已选定隐藏表
向选定步骤添加被隐藏的表步骤操作。该步骤运行后,在该步骤中创建的所有表都将标记为不可见。使用该选项可以隐藏不需要显示但无法关闭(因为有报表或其他表依赖它们)的中间表。
