“分式权重”选项基于 Bayes Bootstrap (Rubin 1981)。某个观测出现在给定 bootstrap 样本中的次数被称为它的 bootstrap 权重。在简单 bootstrap 中,每个 bootstrap 样本的 bootstrap 权重都使用有放回的简单随机抽样确定。
从形状参数等于 (n - 1)/n 且尺度参数等于 1 的 gamma 分布随机生成 n 个值的向量。
注意:Rubin (1981) 将 1 用作 gamma 形状参数。JMP Pro 中使用的形状参数可确保分式权重的均值和方差等于简单 bootstrap 权重的均值和方差。
计算 S = n 个值的总和。
通过将 n 个值的向量乘以 n/S 计算分式权重。
