JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
分布
用于分类变量的选项
• 分类变量的直方图选项
上一个
下一个
分类变量的直方图选项
直方图
显示或隐藏直方图。请参见
直方图
垂直
将直方图的方向从垂直改为水平。
标准误差条
对直方图的每个水平绘制标准误差条。
分离直条
分离直方图直条。
直方图颜色
更改直方图直条的颜色。
计数轴
添加一个轴,用来显示直方图直条所表示的列值的频数。
概率轴
添加一个轴,用来显示直方图直条所表示的列值的比例。
密度轴
添加一个轴,用来显示直方图中直条的长度。
计数轴和概率轴基于以下公式计算:
概率 = (直条宽度)*密度
计数 = (直条宽度)*密度*(合计数)
显示百分比
为每个直方图直条所表示的列值添加百分比标签。
注意:
要指定小数位数,右击直方图,然后选择“定制”>“直方图”。
显示计数
为每个直方图直条所表示的列值添加频数标签。
