均值是非缺失值总和除以非缺失值个数所得的值。若指定了权重频数变量,JMP 按如下方法计算均值:
标准差测量分布在均值附近的散布程度。经常表示为 s ,并且是样本方差(表示为 s2)的平方根。
均值标准误差通过样本标准差 (s) 除以 N 的平方根计算得出。在启动窗口中,若指定了“权重”或“频数”列,则分母为权重和或频数和的平方根。
wi 是权重项(= 1 即表示各项权重相同)
其中 wi 是权重项(= 1 即表示各项权重相同)。使用该公式,正态分布的峰度为 0。该公式经常称为超值峰度。
