JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
文本分析器
“文本分析器”平台选项
• 文本分析选项
上一个
下一个
文本分析选项
“文本分析器”红色小三角菜单包含以下分析选项:
潜在类分析
使用稀疏矩阵例程对二进制加权文档词条矩阵执行潜在类分析。请参见
潜在类分析
当您从“文本分析器”红色小三角菜单选择“潜在类分析”时,将显示包含以下选项的“规格”窗口:
最大词条数
包括在潜在类分析中的最大词条数。
最小词条频数
一个词条要包括在潜在类分析中必须出现的最小次数。
聚类数
潜在类分析中的聚类数。
潜在语义分析, SVD
执行文档词条矩阵的偏奇异值分解。请参见
潜在语义分析 (SVD)
判别分析
根据文档词条矩阵预测组或类别中每个文档的成员关系。请参见
判别分析
“奇异值分解规格”窗口
“文本分析器”平台中的分析选项基于文档词条矩阵 (DTM)。通过为词条列表中的每个词条(最大为指定的最大词条数)创建列来生成 DTM。每个文本文档(等价于数据表中的行)对应 DTM 的一行。DTM 单元格中的值取决于用户在“规格”窗口中指定的权重类型。
图 12.10
显示“奇异值分解规格”窗口。当您从“文本分析器”红色小三角菜单选择对文档词条矩阵执行奇异值分解的选项时,将显示包含以下选项的“规格”窗口:
最大词条数
包括在奇异值分解中的最大词条数。
最小词条频数
一个词条必须要包括在奇异值分解中的最小次数。
权重
用于确定进入文档词条矩阵单元格的值的权重方案。在
“文档词条矩阵规格”窗口
中介绍了各个权重方案选项。
奇异向量数
奇异值分解中的奇异向量数。默认值为文档数、词条数或 100 中的最小值。
中心化和统一尺度
文档词条矩阵的中心化和统一尺度选项。您可以选择
中心化和统一尺度
中心化
和
未中心化
。默认情况下,文档词条矩阵已中心化且统一尺度。
图 12.10
“SVD 规格”窗口
