(仅适用于具有一个或多个分组类别的多重响应数据。)请参见多重响应检验的示例。包含以下跨各个分组类别的响应的独立性检验:
为卡方独立性检验显示或隐藏表中每个单元格的 p 值。较小的 p 值指示单元格中的观测值大于或小于期望值(假设前提是:行独立于列)。根据该计数是大于还是小于期望值对 p 值着色。请参见单元格卡方检验的示例。
(仅适用于具有一个或多个分组变量的单个和多重响应。)针对响应的每个水平与分组变量各水平组合而成的其他所有水平之间的独立性对比,显示或隐藏配对似然比卡方、Pearson 卡方和 Fisher 精确检验。请参见使用比较字母“比较每个单元格”的示例。
